Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: EVO Köpfe abbauen und Riefen/Risse im Zylinder
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: EVO Köpfe abbauen und Riefen/Risse im Zylinder Evo
« erste ... « vorherige 9 10 [11] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
FatBoy1994 ist offline FatBoy1994 · 230 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 27.05.2025 18:49
zum zitierten Beitrag Zitat von FatBoy1994
 Muss schauen ob ich das bei einer anderen EVO messen kann.
Letztens merktest du an, dass dein Bruder das gleiche Modell und auch Baujahr hat. smile
@springerdinger du hast ein Gedächtnis wie ein Elefant ist Modeljahr 95, aber da wird kein Unterschied sein
Tommel ist offline Tommel · 471 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 27.05.2025 18:52
Ich würde da kein Gehirnschmalz in den Kurbelgehäusedruck investieren.
Bei unterschiedliche Unterdrücken könnte auch bedeuten das die Kompression beider Zylinder unterschiedlich ist, oder nicht ?
Das Problem bei deiner Überlegung ist das es einen (1) gemeinsamen Kurbelzapfen für beide Pleuel gibt deren OT 45 Grad voneinander getrennt sind.
Der Breather allerdings hat genau wie das Pinionrad 21 Zähne d.h. Breather und Pinionrad drehen synchron.
Mit Kolben vorne auf OT, geht Kolben hi schon wieder runter.
Frage: Ist der Breather für Kolben hi jetzt schon geöffnet ?
Gegenfrage: Ist der Breather für Kolben vo noch geschlossen ?
Tatsache ist das die konventionellen Breather von S&S veränderte Steuerzeiten haben (nicht die Markierunegn ! ).
Das betrifft die Bohrung im Breathervalve, für die Absaugung aus der Kammer unterhalb des Breathers, d.h. es wird MEHR Öl abgesaugt um danach wieder (mit dem Überdruck des herunterlaufen Kolbens)  in den Steuerdeckel geblasen zu werden.
Dieser Überdruck im Steuerdeckel erreicht (über die Stösselrohre) auch die Rockerboxen und ist u.a. dazu da, das überschüssige Öl (in den Köpfen) in die Ölbohrung zu drücken die ins Kurbelgehäsue führen.
Gretchenfrage.
Wird ein S&S Breather dir weiterhelfen ?
Nun schaden tut er nicht.
Wird ein Reedventil dir helfen ?
Funktioniert offiziel nur bei Kopfentlüfter.
Mögliche Ursachen IMHO
Damit ein EVO /Knuckle korrekt entlüftet muss dieser dicht sein (insbesondere Fussdichtung,Stösselstangen, Öltankdeckel)
Bei Kopfentlüftern prüfen ob die Hohlschrauben und diese Schirmventile funktionieren. Kostet sowieso nix
Natürlich muss die Ablaufbohrung in den Köpfen frei sein. Manche vergrössern diese Bohrungen aber mir persönlich nur bei Kisten bekannt die richtig Dampf haben bzw entspriechend bewegt werden
In manchen Steuerdeckeln schlummert diese "Öltreppe". Durchblasen um zu prüfen ob durchgängig
Murks gebaut bei der Montage der Rockerboxdichtung.
Scheiß Dichtung verbaut.
Persönlich habe ich immer von diesen Gummidichtungen abgesehen
Cometic mit Stahl hat für mich immer funktioniert.
james verkauft den gleiche Krams
Selbst die schnöden Korkdichtungen funktionieren nach Aussage einiger Fahrer sehr gut sofern man Gefühl im Gelenk hat
Wie Schimmy sagt: Deckel verzogen
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 27.05.2025 19:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Tommel
Was meinst damit ?
Dichtungen habe ich die Stahl von Cometic und oben eben die beiden Gummidchtungen
Zu den Unterdrucken, ja da hast du recht aber wenn keine Kerze drin ist dann sollte das keinen so gravierenden Unterschied machen
springerdinger ist offline springerdinger · 5354 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 27.05.2025 20:31
Diese "Öltreppe" wurde meines Wissens bei ab 1993er Modellen nicht mehr verwendet, da Kopfentlüftet.
Attachment 439331
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 586 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 27.05.2025 21:02
Wenn Du zwei zwar identische Druckräume, einer aber mit "Loch" und dann noch mit untersciedlicher Startdrehzahl vergleichst,ist das Ergebnis so wertvoll wie gebrauchtes Klopapier.
Vergiß das einfach, denn Du wirst dann wenigstens besser schlafen... und mach es nicht noch einmal.
Dann Problem hat mit ziemlicher Sicherheit folgende Ursache:
Deine Dichtung hast Du sicherlich korrekt montiert, sie ist aber nachträglich nach innen gekippt, weil an genau dieser Stelle ein ein kleiner Teil der Seitenführung für die Dichtung fehlt, als  Freimachung für das (nicht vorhandene) Umbrella-Valve.
Schraub den Deckel ab und Du wirst es sehen!
Hättest Du die verschwendete Zeit der Druckmessungen für Gedanken über eine künftige Gegenmaßnahme/Abstützung genutzt, wäre Dein Problem schon gelöst. großes Grinsen
Casimir ist offline Casimir · 1079 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1079 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 28.05.2025 07:47
Hi Tinnef,
wie verhält sich das mit der Dichtung denn im Betrieb. Da steht der Raum ja unter Unterdruck. Kann sich die Dichtung da auch von allein in den Innenraum ziehen oder muß man da was bei der Montage bedenken?
Mich betrifft es als Shovelfahrer zwar nicht, interessiert mich technisch aber.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 28.05.2025 17:26
Dachte ja eigentlich das ich am vorderen Zylinder zu viel Kurbelgehäusedruck habe, das ist nämlich schon ordentlich, bei einem Auto Motor hast du vielleicht 2-3 mBar wenn alles OK und mit SChlauchwage gemessen, Benziner meistens mehr.
Vielleicht sind meine Messungenmal für jemanden nützlich, jetzt habe ich schon so viele Stunden in den Motor investiert jetzt kommt es auf ein paar mehr oder weniger auch nicht mehr an.
Aber mit dem schlafen hast du recht.
So werde jetzt nochmal den Deckel abnehmen, in einer Stunde weis ich mehr
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 28.05.2025 19:11
Bin gespannt!
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 28.05.2025 20:00
Hi Tinnef,
Tja, ich wüßte es auch gern.
Wenn man wegen Undichte den Deckel abnimmt, sieht es aus, als wäre die Dichtung eingesogen.
Vielleicht, weil die Gehäuseteile ein wenig verzogen sind und vielleicht würde es schon genügen, die Dichtflächen oelfrei zu machen, damit die Dichtung nicht so leicht rutschen kann.
Meist funktionierts ja einfach, wie gewohnt (siehe hinterer Zylinder bei FatBoy1994) .
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 28.05.2025 21:02
Bin gespannt!
Hab einen Fehler gemacht, hab die Dichtungen leicht mit Öl benetzt und das könnte die Ursache für die eingesogene Dichtung sein.
@Tinnefou-jun
Vielen Dank für den Hinweis
Hab dann nochmal mit der Nebelmaschine in die Entlüfung reingenebelt, vordere war dicht aber auch der hintere war ganz leicht undicht, hab also beide nochmal gemacht, mit Nebelmaschine sieht man nichts mehr, hoffe das bleibt beim fahren auch so.
Attachment 439385
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 28.05.2025 22:41
Gefahr erkannt--Gefahr gebannt!
Ich bin zufrieden mit uns.
Lass uns bitte wissen, ob die Maßnahme den gewünschten Erfolg erzielt hat.
Neuer Beitrag 04.06.2025 20:07
@FatBoy1994
hat alles zu deiner Zufriedenheit geklappt ?
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 04.06.2025 21:57
Bin nach erneuern der Dichtungen am vorigen Wochenende nur 600 km gefahren, momentan ist sie dicht, Kurbelgehäusedruck hab ich noch nicht gemessen.
Neuer Beitrag Heute, 06:23
Thumbs up ! cool
« erste « vorherige
« erste « vorherige
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
Zeitweise nur 1 Zylinder TC88 (Mehrere Seiten 1 2)
von Shadow
21
4286
24.04.2025 07:22
von Shadow
von Stefan der Neuling
33
17300
21.04.2025 20:33
von motorcycle boy
